  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> utilizar bielas distintas
Creado por elier
23/10/2008 a las 17:00:58
elier
Octubre 2008 | S.C. TENERIFE
utilizar bielas distintas Creado el 23/10/2008 a las 17:00:58
Hola,
acabo de recoger mi mtb del taller, tenía rota la biela izquierda. Cuando la recogí sólo me habían cambiado la biela izquierda, 175 es la longitud en las dos bielas, pero fijandome un poco más me percate de que la nueva se separa del eje vertical del cuadro medio centimetro más que la biela de la derecha. Debería cambiarlo o por 1/2 cm no vale la pena?
Muchas gracias.
Replicado por oscarbuzo
23/10/2008 a las 17:49:08
oscarbuzo
Noviembre 2004 | HUESCA
 Replicado el 23/10/2008 a las 17:49:08
pues no es muy bueno para las rodillas, y la separación de las bielas debe ser la menor posible a eso se lo llama factor q y debe ser el menor posible
Replicado por FALUKY
23/10/2008 a las 22:25:27
FALUKY
Abril 2007 | CORDOBA
 Replicado el 23/10/2008 a las 22:25:27
todo va relacionado con el eje pedalier que monte tu bici,si es megaexo debe tener esa distancia por supuesto ocupado con arandelas para que quede bien sujeto.si al contrario tu eje es isis drive u octalink he aqui el tema queda a medio centimetro para que al girar no de el la vaina trasera izquierda,sino empareja la biela con la vaina a ver a cuanto se te queda,debe de quedar eso medio cm o asi...
Un saludo a todossss!!!!
Replicado por elier
24/10/2008 a las 0:37:08
elier
 Replicado el 24/10/2008 a las 0:37:08
Gracias chicos,
mi bici es la RR 5xc, el eje de pedalier es Suntour XCT 302 alum, tal como encontré en google ( Click Aquí ).
Lo de XCT significa X-Octalink??
Aquí teneís unas fotos que acabo de sacar. La linea marcada en verde es la distancia que he medido (desde el cuadro hasta donde empieza el pedal, no la rosca del pedal).
- Biela izquierda (la nueva): distancia 4,5cm.
- Biela derecha: distancia 5cm.
Me preocupa bastante este aspecto por mis rodillas, tal como apunto oscarbuzo.
La bici aún está en garantía así que si puede ser perjudicial para mis rodillas, volveré a bajar para cambiarla.
Replicado por gendersont
24/10/2008 a las 14:51:56
gendersont
Marzo 2007 | MURCIA
 Replicado el 24/10/2008 a las 14:51:56
por medio centimetro puedes joderte el cuerpo entero, las rodillas las vas a notar mas forzadas y la posicion mas incomoda a mi me paso algo parecido y durante dos semanas sufri muchisimo y cuando me pusieron las de mi medida eso era gloria. no te lo pienses cambialas tu salud creo que vale mas tu decides. un saludo
25/10/2008 a las 0:19:29
oscarbuzo
 Replicado el 25/10/2008 a las 0:19:29
viendo estas fotos es muy probable que este bien las bielas por que las vainas pueden ser que no estén paralelas no en todas las bicis son simétricas, te seria mucho mas fiable si lo midieses desde el tubo vertical, o desde el diagonal, lo dicho las bielas pueden no ser totalmente simetricas.
Replicado por elier
25/10/2008 a las 2:47:34
elier
 Replicado el 25/10/2008 a las 2:47:34
Acabo de medir la distancia entre los pedales y el tubo vertical, y continua habiendo una diferencia de 1/2 cm. Así que pasaré definitivamente por el taller.
Gracias chicos.
25/10/2008 a las 14:44:23
mdavid
Agosto 2006 | VALENCIA
 Replicado el 25/10/2008 a las 14:44:23
      Cita de elier: Acabo de medir la distancia entre los pedales y el tubo vertical, y continua habiendo una diferencia de 1/2 cm. Así que pasaré definitivamente por el taller.
Gracias chicos.
eso es porque no te han apretado bien la biela... prueba a apretarla tu mismo (haz fuerza para que entre bien) y ya veras como te desaparece esa diferencia. Muchas veces lo que hacen es colocarla en su sitio y apretar un poco el tornillo, pero no se dan cuenta de que esta mal apretada ;)
