Creado por chango
02/04/2007 a las 19:55:51
valvula fina vs valvula gorda Creado el 02/04/2007 a las 19:55:51
Replicado por 2hot4you
02/04/2007 a las 20:02:02
Replicado el 02/04/2007 a las 20:02:02
Yo tampoco les veo ventajas a las finas, seguire con las gordas,
salU2,
Replicado por biker 45
02/04/2007 a las 23:28:46
Replicado el 02/04/2007 a las 23:28:46
Replicado por j_a_c_a
02/04/2007 a las 23:42:32
Replicado el 02/04/2007 a las 23:42:32
Cita de biker 45: yo me he comprado una bici de gama media-alta monta ruedas dt y lleva válvula fina |
si lleva la fina , pues a seguir con ellas. pero yo tampoco les veo ninguna ventaja, solamente cambiare si me paso a la llanta para tubeless que suelen llevar la fina
salu2
03/04/2007 a las 18:20:25
Replicado el 03/04/2007 a las 18:20:25
Replicado por jose_m_s
03/04/2007 a las 19:27:37
Replicado el 03/04/2007 a las 19:27:37
Replicado por jukon
04/04/2007 a las 23:48:06
Replicado el 04/04/2007 a las 23:48:06
la ventaja de la valvua fina es que no pierde aire, no se mueve tanto
la ventaja de la valvula gorda, es simplemente que es la universal
no me acuerdo exactamente
mirar en el buscador valvula fina vs valvula gruesa y donde pone el creador o lo que sea buscar jukon
lo contestaron todos los pros, que por desgracia, ahora que es semana santa no estan
shaki, trebla, zupe........
05/04/2007 a las 12:48:24
Replicado el 05/04/2007 a las 12:48:24
Cita de jukon: ya ice el mismo post hace un mes o dos.... usar el buscador porfavor la ventaja de la valvua fina es que no pierde aire, no se mueve tanto la ventaja de la valvula gorda, es simplemente que es la universal no me acuerdo exactamente mirar en el buscador valvula fina vs valvula gruesa y donde pone el creador o lo que sea buscar jukon lo contestaron todos los pros, que por desgracia, ahora que es semana santa no estan shaki, trebla, zupe........ |
en el buscador no lo encuentro
Replicado por OriolCar
05/04/2007 a las 23:50:03
Replicado el 05/04/2007 a las 23:50:03
Si pinchas siempre hay alguien que lleva una cámara, el que lleva vávulas finas lleva una cámara de repuesto, ¿si pincha dos veces?
Replicado por jomaguca
06/04/2007 a las 21:27:16
Replicado el 06/04/2007 a las 21:27:16
Replicado por jch
09/04/2007 a las 13:11:29
Replicado el 09/04/2007 a las 13:11:29
Cita de OriolCar: Yo prefiero las grande por una sencilla razón, en el grupo que salimos todos llevamos válvula grande menos uno. Si pinchas siempre hay alguien que lleva una cámara, el que lleva vávulas finas lleva una cámara de repuesto, ¿si pincha dos veces? |
Las dos valvulas no son incompatibles, pero si si te decides por las finas, compralas de las buenas, en las malas se suele perder la cabeza. (malas para mi son las cámaras decatlon baratas) que 3 veces que he cambiado de cámara en los últimos 2 años ha sido por rotura de la cabeza,
Pero en las que no se rompen, mucho mas eficaces que las de valvula gorda, no pierden apenas aire y no se obstruyen con facilidad ( las gordas cuando se pierde el tapón se llena de mierda y al final no entra el aire.)
Pero donde hay una valvula fina, puede haber una gorda aunque sea metiendo una broca de 8 mm.
10/04/2007 a las 12:05:17
Replicado el 10/04/2007 a las 12:05:17
Cita de jch:
Las dos valvulas no son incompatibles, pero si si te decides por las finas, compralas de las buenas, en las malas se suele perder la cabeza. (malas para mi son las cámaras decatlon baratas) que 3 veces que he cambiado de cámara en los últimos 2 años ha sido por rotura de la cabeza, Pero en las que no se rompen, mucho mas eficaces que las de valvula gorda, no pierden apenas aire y no se obstruyen con facilidad ( las gordas cuando se pierde el tapón se llena de mierda y al final no entra el aire.) Pero donde hay una valvula fina, puede haber una gorda aunque sea metiendo una broca de 8 mm. Saludos |
Yo en la camelback llevo de todo, mierda por un tubo, pero de momento no creo imprescidible un taladro a pilas para hacer más grande el agujero de una llanta con válvula fina.
Salut.
Replicado por shaki
11/04/2007 a las 12:48:55
Replicado el 11/04/2007 a las 12:48:55
Aquí teneis un hilo en el que hablamos largo y tendido de los dos tipos de válvulas: Click Aquí
En cuanto a hacer más grande el agujero de la llanta para pasar de presta a schrader, no es ninguna cosa rara.
Yo lo hice en mi anterior bici y mucha gente opta por la misma solución.
No hace falta taladro ni mucho menos. Con una lima de metal finita se puede hacer muy facilmente.
Daros cuenta que las llantas son de aluminio, y es muy sencillo de cortar, o abrasar, asiq mucho cuidado al hacer la operación. Ya digo que cuesta mucho menos de lo que puede parecer al principio.
Replicado por jch
11/04/2007 a las 13:04:38
Replicado el 11/04/2007 a las 13:04:38
Cita de OriolCar:
Yo en la camelback llevo de todo, mierda por un tubo, pero de momento no creo imprescidible un taladro a pilas para hacer más grande el agujero de una llanta con válvula fina. Salut. |
error imperdonable el tuyo, los hay que por menos de 800 gramos te dan unas prestaciones enormes.
Pero suele ser mas practico hacer el agujero en casa.
11/04/2007 a las 13:16:54
Replicado el 11/04/2007 a las 13:16:54
Replicado por jch
11/04/2007 a las 18:08:10
Replicado el 11/04/2007 a las 18:08:10
Cita de OriolCar: Gracias por la informacion, la tendre en cuenta, asi el dia que mi compañero pinche un par de veces y tengamos que prestarle una camara de valvula grande le podre comentar las ofertas encontradas a fin de que en medio del monte pueda perforar su llanta, con el fin de poder introducir una valvula schrader y a partir de ahi usar una valvula distinta en cada rueda, o si lo prefiere cambiar las dos al llegar a casa. |
Tu piensa que quien necesita tu ayuda puede ser una rubia/morena/pelirroja despampanante, dejarais de poder ayudarla por no disponer de los medios adecuados para agrandar un orificio.
11/04/2007 a las 18:36:31
Replicado el 11/04/2007 a las 18:36:31
Cita de jch:
Tu piensa que quien necesita tu ayuda puede ser una rubia/morena/pelirroja despampanante, dejarais de poder ayudarla por no disponer de los medios adecuados para agrandar un orificio. Saludos |
ja,ja,ja,ja,ja :)
Salut.
< < < < Casette LX 9V
cuadros por internet > > > >
