bueno voy a echarle un vistazo despues de un mes al nucleo de mis crossride ke creo ke de casa biene escaso de lubricacion mavic recomienda lubricar con aceite mineral o vaselina este ultimo como ke no me convence yo creo ke con aceite motor va de lujo eso si mineral no sintetico pero me he acordado ke tenia valvulina de coche de un arreglo ke le hice ( cepsa 80w 90 para transmisiones ep ke es mineral ) yo creo ke tiene ke ir de lujo, es mas denso ke el aceite pero sigue siendo fluido y si resiste al degaste de las cajas de cambios y diferenciales tiene ke ir del diez ke como lo veis..
01/01/2013 a las 13:32:48
01/01/2013 a las 18:54:57
dentro del nucleo mejor que sea del tacto grasa que tacto aceite, ya que el aceite chorreara y se saldra
con los mismos nucleos te viene uan especie de grasa muy fina que parece vaselina (pero creo que no es por el olor) y va realmente bien
por que dices que no te convence la vaselina??
01/01/2013 a las 19:45:42
Chango tiene un master en mecanica bicicletil, jjejejej
La lubricación del nucleo, tiene que ser ligera, para que los trinquetes, puedan soltar bien, si no, te quedaras sin tracción.
01/01/2013 a las 22:32:33
eso no le pringues mucho que se jodio el dar pedales jajaj yo la 1ª vez le llene de grasaza y decia ahora veras como va esto
a desmontar y limpiar jejeje
01/01/2013 a las 23:43:44
Ya le he echado valvulina eso va canela tiene un sonido el nucleo a motor mercedes jejejeje, lo de la grasa ni de coña jejjeje por ke o se te pegan los trinketes y no abren y gira en vacio , o no se cierran y no te deja la rueda libre ke ya le ha pasado a mas de uno, ademas con la grasa una vez ke pasa los trinketes por el nucleo echa la grasa hacia los lados y se keda con el minimo de engrase y como te entre agua ya si ke la has liado se endurece la grasa y no veas la pasta ke lias hay dentro .Con la valvulina tiene un baño continuo y va lubricando todo el interior lo de la vaselina no creo eso resista mucho al rozamiento y el poder de lubricacion creo ke es nulo ademas la vaselina vamos a dejarla pa otras cosas ejen, ejen ojo ke te respeto tu opinion chango saludos ya te contare como va
02/01/2013 a las 15:01:01
Buenas. La verdad que nunca he tocado nucleos mavic, pero a los simano y similares, lo que hago de forma sistematica, es lubricarlos con el mismo aceite que utilizo para la cadena, uno con teflon muy ligero, para que no se haga una pasta y va fino, el aceite si le metes muchga cantidad no creo que quede dentro, solo un baño, asi que tendras que lubricar más seguido.
Mavic lleva unos casquillos en el nucleo no?, o eso ya lo han cambiado?. Siempre mejor poner un lubricante de caracteristicas similares al que te recomiendo el fabricante.
23/01/2013 a las 0:39:18
Hola, Mavic tiene su propio aceite especial para nucleos, que no es mas que aceite mineral muy fino y en poca cantidad, unas 5 gotas, eso de usar grasa, valvulina o aceite de motor ni pensarlo es demasiado denso, en otros nucleos con otros sistemas de engranaje puede que funcione pero en los Mavic no. He probado con unos cuantos tipos de aceite incluido el de motor y como mejor van es con el que recomiendan o uno similar.
< < < < Problema con cadena y engranes
Bici MTB se puede transformar en Endurera??? > > > >
