- Página 1 de 4
Creado por dabenza
21/01/2007 a las 14:54:09
Velocidad punta Creado el 21/01/2007 a las 14:54:09
yo solo tengo un més con la bici y hoy he alcanzado los 81 Km/h. Se puede mejorar sin duda, pero la verdad es que acojona un poco.
Replicado por Electrón
21/01/2007 a las 15:20:46
Replicado el 21/01/2007 a las 15:20:46
21/01/2007 a las 15:38:34
Replicado el 21/01/2007 a las 15:38:34
Replicado por LoKCuP
21/01/2007 a las 16:03:21
Replicado el 21/01/2007 a las 16:03:21
Replicado por lm380
21/01/2007 a las 16:07:11
Replicado el 21/01/2007 a las 16:07:11
por cierto, que leche se ha pegado el saltador de sky y ese iba a 100kmh
Replicado por peguero
21/01/2007 a las 16:21:44
Replicado el 21/01/2007 a las 16:21:44
Los dos que iban delante de mí se me fueron, iban a 92.
No lo he vuelto a repetir, tengo familia, por lo que ahora bajo como un padre de familia.
Replicado por WUESLOT
21/01/2007 a las 16:51:11
Replicado el 21/01/2007 a las 16:51:11
Replicado por antonnio
21/01/2007 a las 17:00:16
Replicado el 21/01/2007 a las 17:00:16
La sensacion que da es de que la bici se desintegra y que mejor no cojer un chinito. La direccion se hace rijida no puedes mas que agarrar fuerte el manillar y procurar tratar de no moverlo lo mas minimo, mas bien inclinar con el cuerpo para ir girando suavemente. Mejor no probar. Por eso cuando en la tele te dicen que van a 90 por carreteras serpenteantes, me rio, es mentira. Lo normal es 60 o 70 en algunos puntos, y bajando navacerrada, por ejemplo, es posible llegar a 90 o algo más puntualmente.
Saludos!
Replicado por pcsancho
21/01/2007 a las 17:31:50
Replicado el 21/01/2007 a las 17:31:50
Replicado por dabenza
21/01/2007 a las 17:40:37
Replicado el 21/01/2007 a las 17:40:37
21/01/2007 a las 19:12:34
Replicado el 21/01/2007 a las 19:12:34
Cita de pcsancho: Ok, estamos hablando de bajar, pero ¿Y velocidad punta en llano? Podemos poner cifras para ver cómo estamos cada uno de nosotros, yo seguramente muy mal, tendré poca velocidad punta, pero no dudeis que un día de estos me pruebo y os pondré la cifra. |
Eso no creo que indique la forma en el que estamos cada uno, no hay posibilidad de medir en unas condiciones idénticas en cada uno de los casos, si yo pongo que voy a 30 y tu a 35 dirás que estas en mejor forma, o puede variar factores como el viento o pavimento...
Replicado por lm380
21/01/2007 a las 20:02:16
Replicado el 21/01/2007 a las 20:02:16
Cita de caniamon:
Eso no creo que indique la forma en el que estamos cada uno, no hay posibilidad de medir en unas condiciones idénticas en cada uno de los casos, si yo pongo que voy a 30 y tu a 35 dirás que estas en mejor forma, o puede variar factores como el viento o pavimento... |
yo diria mas, cuanto mas pese el ciclista+bici, mas inercia tendra y menor fuerza tendra que hacer para mantener esa velocidad alta, aunque le costara mas cojerla. y es más normal que este en mejor forma alguien que pese poquito, que alguien que pese mucho (suponiendo que ande en bici y no sea un tirillas que se cansa con cojer la bici en hombros)
mi velocidad punta en llano anda por los 30-35 aunque a veces e llegao a 40-45 (supongo que seria falso llano)
Replicado por Asturiano
21/01/2007 a las 20:28:46
Replicado el 21/01/2007 a las 20:28:46
77km/h bajando los Leones
Replicado por pedaleo
21/01/2007 a las 20:48:22
Replicado el 21/01/2007 a las 20:48:22
Ahora no paso de 60 - 65, pero tampoco lo busco.
Replicado por PaCopelan1
21/01/2007 a las 22:26:23
Replicado el 21/01/2007 a las 22:26:23
Y cuando pasa de 50 Km/h empiezo a apretar los frenos. No me pagan por montar en bici. Y a final de mes hay que pagar la hipoteca.
21/01/2007 a las 23:51:10
Replicado el 21/01/2007 a las 23:51:10
Cita de caniamon:
Eso no creo que indique la forma en el que estamos cada uno |
No, eso no indica el estado de forma de cada uno, eso sólo indica la velocidad punta que tenemos. Cierto es que deberíamos hacerlo en condiciones totalmente idénticas, pero seguro que se aproximan (0 º de desnivel, viento en calma, 15ºC, etc.). Además el resultado no sería indiscutible, sería sólo aproximado.
Replicado por Biker101
22/01/2007 a las 2:12:46
Replicado el 22/01/2007 a las 2:12:46
Replicado por usa
22/01/2007 a las 3:59:26
Replicado el 22/01/2007 a las 3:59:26
Replicado por Bruce
22/01/2007 a las 9:34:21
Replicado el 22/01/2007 a las 9:34:21
En llano, pues entre 30-35.
22/01/2007 a las 13:56:19
Replicado el 22/01/2007 a las 13:56:19
En llano dudo mucho que solo alcanzeis 35. Me imagino que habreis esprintado alguna vez. en este caso he alcanzado 63Km/h en llano. Solia disputar la llegada al pueblo con los amigos hace años, En el cartel de entrada.
Replicado por lm380
22/01/2007 a las 15:12:58
Replicado el 22/01/2007 a las 15:12:58
Cita de antonnio: En llano dudo mucho que solo alcanzeis 35. Me imagino que habreis esprintado alguna vez. en este caso he alcanzado 63Km/h en llano. Solia disputar la llegada al pueblo con los amigos hace años, En el cartel de entrada. |
cierto. yo he puesto mas bien, mi velocidad crucero xD. mi punta pos habra sido de unos 50-55 a sprint. a más no llego con un 50 de plato.
1 2 3 4 Siguiente >>
< < < < CANSADO
< < < < CANSADO
imaginaos que es un ciclista > > > >
