  Foro Ciclismo >> Foro Off Topic >> Ventilador tarjeta gráfica
Creado por asdepicas
30/08/2007 a las 13:21:35
asdepicas
Enero 2006 | VIZCAYA
Ventilador tarjeta gráfica Creado el 30/08/2007 a las 13:21:35
Os comento otra vez mis problemas con el ordenador:
El otro día el ventilador de la tarjeta gráfica dijo hasta aquí hemos llegado (ati radeon RX600 Pro-Guru). Desmonte el ventilador, lo limpie todo con la aspiradora y depues de colocar otra vez todo, le eché una gota de aceite al eje.
Pero nada, en dos días ha vuelto a las andadas. Casi no gira (por lo menos ahora no hace ruido) y si le das caña al ordenador se calienta la condenada tarjeta.
Soluciones:
-Donde puedo encontrar un ventilador de estos?
He buscado por todas partes y no encuentro recambios.
-De momento, qué puedo hacer para mantener fresca la tarjeta?
He pensado que quitando las planchas laterales de la torre (las tapas) igual se refrigera mejor. Algún inconveniente?
-A partir de que temperatura me recomendariais no dejar encendido el ordenador? (Al lelgar a los 75º C en la tarjeta el ordenador se apaga, pero yo no le dejo pasar de 50º - 52º)
Gracias por leeros este tocho.
Replicado por Luis.pv
30/08/2007 a las 17:14:20
Luis.pv
Febrero 2005 | CACERES
 Replicado el 30/08/2007 a las 17:14:20
Hola asdepicas, ¿Has mirado en alternate.com? Tienen un montón de ventiladores para gráficas, y seguramente haya alguno compatible con la tuya. Lo de quitar los laterales a la caja no te lo recomiendo, ya que de lo que se trata es de crear una corriente, con un ventilador expulsando aire y otro metiéndolo. En invierno da un poco igual pero en verano yo no lo haría.
De todas formas, yo para una ati 925o que tuve, me pasó lo mismo y le apañé uno de un viejo procesador pentium I.
Espero haberte ayudado, cualquier otra cosa ya sabes. Un saludo
30/08/2007 a las 17:16:26
Luis.pv
 Replicado el 30/08/2007 a las 17:16:26
Perdón, es alternate.es
Replicado por Mezat
30/08/2007 a las 17:34:08
Mezat
Abril 2006 | MALAGA
 Replicado el 30/08/2007 a las 17:34:08
Normalmente las Gráficas llevan ventiladores de 4 cm, desmonta la tarjeta y pásate por una buena tienda de electrónica a ver si tuvieran un ventilador compatible, también puedes probar a montarle un disipador grande con pasta térmica a ver si te soluciona el problema de la temperatura, Click Aquí, Click Aquí, en este enlace tienes ventiladores a ver que tal, Click Aquí. Saludos.
Clubmtblosduques.blogspot.com
30/08/2007 a las 18:07:07
asdepicas
 Replicado el 30/08/2007 a las 18:07:07
Lo primero daros gracias a los dos.
      Cita de Mezat: Normalmente las Gráficas llevan ventiladores de 4 cm, desmonta la tarjeta y pásate por una buena tienda de electrónica a ver si tuvieran un ventilador compatible, también puedes probar a montarle un disipador grande con pasta térmica a ver si te soluciona el problema de la temperatura, Click Aquí, Click Aquí, en este enlace tienes ventiladores a ver que tal, Click Aquí. Saludos.
Esa era la idea que tenía en un principio, cambiar solo la helice y el motorcillo. Pero no encuentro recambios, de momento sigo buscando en las tiendas, me parece la mejor solución.
También probé a poner un ventilador que no era el expecífico para este modelo (uno común para gráficas) pero no entraba.
Lo del disipador lo tengo como última opción, he leido por internet y parece efectivo.
Luis.pv ;
Miraré en la tienda que comentas. Gracias por el consejo.
31/08/2007 a las 14:41:44
asdepicas
 Replicado el 31/08/2007 a las 14:41:44
Ayer estuve buscando otra vez por aquí. Entré en una tienda donde me atendió un chico muy majo, y me dijo que no tenían, pero que lo mejor era que intentara comprar un ventilador de la misma medida en una tienda de electrónica y que lo intentara acoplar como pueda.
Me advirtió que muchas veces no funcionaba, pero que era de las mejores soluciones que conocia. También me dijo que lo del disipador no era buena idea, que la iba a fundir en cuatro días.
De momento he consegido acoplar un ventilador de 4 cm, despues de sacarlo de la carcasa en la que venía anclado, soldandole una clavija compatible y pegandolo con loctite (si es un poco chapucero, pero no había otra). No ventila tanto como el anterior en sus buenos tiempos pero parece que aguantará.
31/08/2007 a las 14:42:33
asdepicas
 Replicado el 31/08/2007 a las 14:42:33
Se me olvidaba, a partir de que temperaturas tendría que empezar a preocuparme?
Replicado por GARIN
31/08/2007 a las 15:24:48
GARIN
Noviembre 2005 | NAVARRA
 Replicado el 31/08/2007 a las 15:24:48
Por 60€ tienes tarjetas graficas mucho mejor que esas de hasta 500mg,yo me compraba otra.
31/08/2007 a las 15:46:26
asdepicas
 Replicado el 31/08/2007 a las 15:46:26
      Cita de GARIN: Por 60€ tienes tarjetas graficas mucho mejor que esas de hasta 500mg,yo me compraba otra.
Esa es la opción B. Voy a esperar, si funciona según está pués de momento la dejo, si no habrá que cambiarla, porque no merece la pena andar comprando ventiladores. Le he echado el ojo a una de 512 por 58 € que está muy bien, pero si se puede evitar eso que me ahorro.
Replicado por kimu
31/08/2007 a las 19:20:54
kimu
Julio 2006 | ZAMORA
 Replicado el 31/08/2007 a las 19:20:54
Hola,
Depende de cada modelo, pero si la temperatura del procesador de la gráfica empieza a subir de 60ºC (cuando está a pleno funcionamiento, un juego por ejemplo) ves vigilandola.
Si finalmente te tienes que canviar la targeta, no te compres una de 512MB por 58€.... Las 512MB son como un reclamo para compradores (igual que los frenos de disco mecanicos en una bici del carrefour) esperaté un poco y ahorra para comprarte una targeta de gama media, unos 130 - 180 € por exemplo alguna con el xip 8600 de nvidia seria una buena opción.
Si no usas el ordenador para juegos ni ninguna otra herramienta que requiera una buena targeta gráfica, la de 58€ te servirá.
31/08/2007 a las 23:36:02
asdepicas
 Replicado el 31/08/2007 a las 23:36:02
      Cita de kimu: Hola,
Ya sé que esa tarjeta no es nada del otro mundo, pero mi ordenador tampoco es nuevo. Tengo un 3 Gh con 1 gb de ram (tiene creo que 2 años), y tampoco me parece que merezca la pena gastarse mucho dinero en una gráfica, que hoy por hoy no le vas a sacar partido. Mejor esperar a necesitarla.
El ordenador para jugar no lo uso mucho (lo uso, pero tampoco me importa que no vallan los juegos más punteros, no es mi prioridad), con lo que más caña le voy a dar es con los programas de dibujo asistido por ordenador, en 3D y estos temas.
De momento no tengo idea de soltar pasta.
