Creado por Shelby26
11/08/2007 a las 19:34:49
Vuelta a casa y vuelta de los problemas Creado el 11/08/2007 a las 19:34:49
Acabo de llegar de vacaciones y me he traido de vuelta un par de problemas.
El primero es tener varios agujeros en mi pierna por culpa de un pedal incado en mi carne al saltarse la cadena. Jeje.. no es un problema mecanico, pero no dejar de molestar.
Ahora en serio. Cuando pedaleo con mi Play 2 se oye un ruido. Como un crujido, no se como decirlo. Supongo que es de las bielas, porque es solo cuando pedaleo. He apretado las bielas lo máximo que he podido y le he puesto lubricante, pero nada.
¿Alguna idea de que puede ser?
Gracias de antemano
Replicado por COL_cs
11/08/2007 a las 23:20:31
Replicado el 11/08/2007 a las 23:20:31
Solucion: desmonta las bielas, limpiar y engrasar, lo de siempre vamos
Replicado por Shelby26
11/08/2007 a las 23:21:17
Replicado el 11/08/2007 a las 23:21:17
Si.. debo comprarme unas espinilleras algun dia.. no es la primera vez que me hago una herida similar.. pero nunca aprendo..
Saludos!
Replicado por SusAkAssY
12/08/2007 a las 23:39:01
Replicado el 12/08/2007 a las 23:39:01
Cita de Stadtler: el primer problema se soluciona con unas espinilleras ![]() y el segundo, te suena cuando pedales cuando vas sentado? porque si es asi mira que puede ser del sillin, si tambien te suena cuando pedaleas de pie pues ya no se que puede ser... saludos |
Lo del sillin le pasa a mi enemy cruje mas que la os..tia, pero lo del pedalier... tengo que decir que tambien me pasa...(No me salvo de ni una) puede que sea por el cuadro...(la zona del pedalier que este dañada... segun el sonido...
SKS
Replicado por Geri26
13/08/2007 a las 22:16:17
Replicado el 13/08/2007 a las 22:16:17
Mira si tiene juego (holgura) (moviendo las bielas de lado).
Saludos i a darle a los pedaless!
14/08/2007 a las 1:15:15
Replicado el 14/08/2007 a las 1:15:15
14/08/2007 a las 11:02:49
Replicado el 14/08/2007 a las 11:02:49
Tu coges la bici, con las bielas puestas, i muy suavemente mueve havia los lados, si tiene holgura, pues puede que solo tengas que apretarla (con una herramienta especial) i si tiene bastante (puede que entre 3 i 5mm de desplazamiento mas o menos (porque el pedalier se movera arriba i abajo, no se si me explico)) pues puede que tengas que cambiarla (la caja de pedalier)
Pero lo importante, antes limpia i engrasa todo muy bien, lo que te he dicho lo tienes que hacer con mucho mucho mucho tacto.
Espero haberte ayudado
Saludos i a darle a los pedales!
14/08/2007 a las 16:32:27
Replicado el 14/08/2007 a las 16:32:27
< < < < algunas cossillas de todo un poco
ruido raro > > > >
ruido raro > > > >
