Buenas tardes,tengo una lapierre xcontro 210 del 2009,mi problema es el siguiente,desde que me cambiaron el basculante por rotura, no dejo de apretar tornillos y perderlos,he pensado que si podre cambiar la bieleta inferior por la del 2011 y poner los dos tornillos pasantes que lleva el modelo 2011.
18/12/2013 a las 20:16:37
18/12/2013 a las 20:52:06
Si el único problema es que pierdes los tornillos, puedes ponerle el líquido para frenarlos y que no se te aflojen.
18/12/2013 a las 20:58:24
Pega-tuercas , suele funcionar bien , pero tienes k estar al loro siempre con esas tuercas , x si acaso.... A mi me ocurrio con el basculante trasero dee mi cube stereo y perdi un pasante con su rosca , la broma me costo 50 pavos el repuesto , k venia con dos pasantes con 4 rodamientos pekeños , y a dia de hoy no me ha vuelto a suceder , gracias al pegamento .... pero ya te digo revisalos de vez encuando.
18/12/2013 a las 23:56:00
19/12/2013 a las 15:36:34
hola. me haríais el favor de entrar en esta página http://portopicentro.es/18-tacos y votar el video de dalila antunez desde el boton de facebook? gracias
20/12/2013 a las 19:03:00
Cita de Josuel3 hola. me haríais el favor de entrar en esta página http://portopicentro.es/18-tacos y votar el video de dalila antunez desde el boton de facebook? gracias |
No salimos de la crisis ni en 3.000 años....
Somos un pais de caraduras,maleducados,y trapicheros.
No tenemos solucion.
20/12/2013 a las 19:38:35
Vamos,es pa mearse y no echar gota...
No tenemos solucion.Enviado desde mi móvil
si al menos el enlace dijera "portolcentro" a una de 18 tacos...
20/12/2013 a las 19:54:03
SI ES MUY FASIL,SI TODOS LOS ESPAÑOLES PAGARAN, TODOS LOS IMPUESTOS Y NO TRAPICHEARAN CON TODO EL DINERO NEGRO QUE SE MUEVE SERIAMOS UN PAIS.
Y ESTE DE DONDE HA SALIDO?
20/12/2013 a las 19:54:11
20/12/2013 a las 20:40:32
compañero no escribas en mayusculas , relentizas y cargas la pagina.
20/12/2013 a las 20:47:35
Lo primero es que cuando te daño las roscas, le tenias que reclamar que te cambiara la pieza.
Para reparar ese daño ponle un retenedor de dureza media como puede ser el loctite 270, que ahora es el 271 si no me equivoco, unas gotitas en la rosca del tornillo y listo. Revisa de todos modos que no se afloje en las salidas posteriores al apaño, luego si todo OK no es necesario seguir revisando continuamente, solo antes de salir.
20/12/2013 a las 21:19:00
Cita de sssss SI ES MUY FASIL,SI TODOS LOS ESPAÑOLES PAGARAN, TODOS LOS IMPUESTOS Y NO TRAPICHEARAN CON TODO EL DINERO NEGRO QUE SE MUEVE SERIAMOS UN PAIS. Y ESTE DE DONDE HA SALIDO? |
20/12/2013 a las 21:21:00
Cita de Taba Buenas. Lo primero es que cuando te daño las roscas, le tenias que reclamar que te cambiara la pieza. Para reparar ese daño ponle un retenedor de dureza media como puede ser el loctite 270, que ahora es el 271 si no me equivoco, unas gotitas en la rosca del tornillo y listo. Revisa de todos modos que no se afloje en las salidas posteriores al apaño, luego si todo OK no es necesario seguir revisando continuamente, solo antes de salir. Saludos. |
< < < < Cubiertas Arisun
Sensor cadencia/velocidad Garmin ayuda configuración > > > >
