Hola, tras estar un año con pedales automáticos, no me he adaptado a ellos y cuando tenía que pasar por una zona difícil (por lo menos para mí) normalmente escalando, el cuerpo me pedía parar y subir andando. Así que aprovechando que me he pillado una doble, voy a utilizar pedales de plataforma. Sé que no se sujetan tan bien al pedal, pero me gustaría saber qué tipo de zapatilla me recomendais y que no sean muy caras. Un saludo y gracias
09/09/2012 a las 23:42:16
10/09/2012 a las 8:52:04
El pedal de plataforma para hacer descenso no digo....pero para dar pedales me parece un atraso. Si el problema que tienes es de andar, existen zapatillas para calas que permiten poder andar en zonas complicadas....dónde esté el automático....te permite pedalear de forma más efectiva, en zonas complicadas bajando el pié va en su sitio y así no descabalgar sin querer...mira si el tiempo en el que subes andando compensa quitar las ventajas del automático.
10/09/2012 a las 10:19:50
Buenas!
Si, como dicen, lo mejor si no haces descenso o cosas por el estilo (aunque en enduro se ve bastante gente con plataforma) es pedal automatico, regulado al minimo te salta al mas minimo golpe. Pero si estas convencido que quieres plataforma, yo lo que he oido es que son zapatillas de suela plana tipo Vans, Hummel o asi (nada de tipo running, vamos). A ver si alguien va con plataforma y te aconseja mejor que yo jaja
Saludos!
10/09/2012 a las 14:28:35
hay marcas especificas para esos pedales
son suelas resistentes y que agarran bien 661 creo que tiene pero marcas de ese tipo hay muchas
10/09/2012 a las 16:41:09
Totalmente de acuerdo en que es mucho más cómodo pedalear con automáticos, pero ya te digo, llevo 1 año con automáticos y busco rutas fáciles porque cuando he tenido alguna complicada, tengo que subirla andando. Me gustaría estar con pedales de plataforma y así tomar confianza, pero quisiera unos que agarren lo mejor posible. Por cierto, mi doble viene con los pedales típicos, qué plataformas recomendais? Y, por favor, decidme marcas de zapatillas económicas y que agarren bien
10/09/2012 a las 17:33:49
Pinchompi , no entiendo si lo que te molesta son los automaticos para sacar el pie en zonas complicadas o las zapatillas que son muy rigidas y no te dejan andar bien x el monte, te lo vengo a decir x k yo he utilizado plataformas para ir por sitios muy complicados para bajar o subir , y si, son mas eficientes que los automaticos , pero con unos automaticos bien regulados para sacar el pie rapido el problema esta resuelto, aun asi con plataforma o sin ellas alguna ostia me he dado, osea que da lo mismo, pero siempre mejor los automaticos
10/09/2012 a las 17:35:06
un colega usa este tipo de pedales de plataforma y dice que las emjores zapas son las five ten
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=18195 este es un ejemplo pero vamos algo parecido (fijate que suela llevan)
y los pedales los de este tipo, cuantos mas pinchitos tenga mejor agarran
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=53218
eso si ten cuidado con las espinillas
10/09/2012 a las 17:38:23
otra opcion son pedales de los de toda la vida y punteras, con zapatillas normales
< < < < Pastillas de freno
e > > > >
