  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> ¿Cúal debe ser la talla la talla de mi bicicleta?
Creado por bttalejo
19/07/2010 a las 14:09:19
bttalejo
Julio 2010 | MADRID
¿Cúal debe ser la talla la talla de mi bicicleta? Creado el 19/07/2010 a las 14:09:19
Hola amigos/as:
El otro día me compré una bicicleta de Orbe Hidro Master. El problema es que me aconsejaron comprarme la talla 20” y la verdad es que solo ha montado unos 8 Km. y se me cargan bastante los hombros y el cuello, no sé si es debido a que hace mucho no monto en bicicleta o que la talla es pequeña. De momento la he guardado, por si se pudiera cambiar el cuadro, a la espera de vuestras contestaciones.
He mirado múltiples páginas sobre la talla ideal de la bicicleta y no es nada fácil aclararse, pues de unas a otras se dan coeficientes para multiplicar que varían.
Me gustaría por favor que me ayudaran para saber si es mi talla o necesito una talla más, pues me he gastado mucho dinero en la bicicleta, y deseo que me dure mucho tiempo y pueda disfrutar de este deporte. En caso de que fuera mi talla me gustaría que me dijerais como la podría adecuar para que resultara más confortable (cambiar de tija ¿por cuál?, etc.)
El uso para lo que la quiero es para hacer rutas y kilómetros, por lo que valoro bastante la comodidad.
Mis medidas son:
Altura: 190 cm.
Entrepierna: 90 cm.
Codo- final de los dedos: 53 cm.
Codo- final de nudillos: 43 cm.
También he leído que a igual longitud de pierna, la medida puede cambiar según la altura ¿Qué hagooooooooo?
Las medidas de la Orbea son (ojo por que las tallas de Orbea da, son según la medida tubo vertical centro-extremo y en las páginas Web hablan de la medida tubo vertical centro-centro (hasta el centro del tubo horizontal y los tirantes):
Talla 20
Talla 22
Tubo vertical (centro- extremo):
49,5 cm.
54,6 cm.
Tubo vertical (centro –centro)
44 cm.
49,1 cm.
Barra horizontal
58,6 cm.
61,8 cm.
En la siguiente página Web se explica claramente el cálculo para saber la medida del cuadro.
http://www.terra.es/personal5/fcojoses/fotos/elegirbici.htm
El problema es que según dice en la página Web, la medida de la bicicleta se basa el la medida del tubo vertical centro-centro. Tomando mis medidas (entre pierna) 90 x 0,55 (cuadro con sloping) = 49,5 / 2,54 (para pasar a pulgadas)= 19,48  (talla de la bicicleta (tubo vertical centro –centro).
Pero como las medidas Orbea las da tubo vertical extremo-centro, no me cuadra.
Si tomo las medidas de Orbea tubo vertical centro-centro, la talla 22, sería la talla 19, 33, tomo la medida del tubo vertical centro-centro 49,1/ 2,54 (para pasar a pulgadas)= 19,33 Talla (medida en pulgadas).
Vamos un tremendo lío.
¿Qué me aconsejáis?
Espero vuestras respuestas, os agradezco cualquier comentario. Gracias
19/07/2010 a las 15:50:37
 Replicado el 19/07/2010 a las 15:50:37
si es nueva llevala a la tienda y comentaselo antes de darle mas uso...no guardes el cuadro ni leches
puede ser falta de costumbre o bien q necesites ajustar el sillin (acercar o alejar) y una potencia mas alta, ..etc
Replicado por jose_m_s
19/07/2010 a las 16:45:46
jose_m_s
Mayo 2006 | A CORUÑA
 Replicado el 19/07/2010 a las 16:45:46
la talla de la bici, segun mis calculos es la correcta, la 18 se te quedaria  muy pequeña,  comprueba que tienes el sillin a tu altura, una forma de calcularlo a ojo , es sentantote en el sillin y con el pedal en el puntao mas bajo pones el talon sobre el y la rodilla debe estar totalmente estirada
20/07/2010 a las 12:31:24
antonio j
Febrero 2007 | SEVILLA
 Replicado el 20/07/2010 a las 12:31:24
pues la talla es la correcta , para corregir  la sobrecarga en los hombros te aconsejaria que compraras un manillar de doble altura y lo ajustara a tu gusto , el sillin es otra cosa que deverias mirar si esta a la altura correcta .
